Riepiligo Up grade
PALM-Z :
1- aumentata escursione timone verso sinistra
2- diminuita escursione timone verso destra
3- aumentata superficie timone con allungamento eseguito con pezzo di scotch
4-carellino in depron , eventualmente con un pò di nastro o di cartoncino aumentare la superfice alare (dell'ala inferiore) allungando la corda alare di un centimetro max. Con queste modifiche è possibile decollare in 3 metri e virare in un metro e mezzo...
5- carrellino fatto installando ruotine di macchinina di tuo figlio
X-Twin pro 3D :
1- avanzata la posizione della batteria
2- svergolate le estremità alari verso il basso
4-allungamento delle ali di circa 4cm con inclinazione di circa 30° rispetto alla superfice alare
5- limate le due sporgenze di polistirolo che si trovano sotto le cerniere del timone di profondità, sulla superficie inferiore dello stabilizzatore. Lo rende + reattivo al comando picchia.
X-Twin Biplanetto :
1- eliminato finta elica
2- appesantito in punta con moneta da 5 cent.
3- inserito circuitino per farlo virare (si accendono i motori quando si da comando dx o sn) con motore a zero. (utilissimo quando si plana da "grandi" altezze)
X-twin canard:
una monetina da 5 centesimo sotto il muso ad 1, 2 centimetri di distanza dalla punta
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... |
