allora, il cavetto usb per la tua radio lo avevo cercato anche io a suo tempo ma con scarsi risultati, ma e passato un po di tempo quindi credo ci sia in commercio, cmq in teoria nella confezione di solito danno il cavo per colegare la radio al pc, tramite porta seriale, e se hai la possibilita va gia bene quello e se nn lo hai dovresti trovarlo qui
cavo per wk701, solo nn so se sia usb o seriale, se nn hai la porta usb potresti cercare l'adattatore.
per la regolazione della sensibilita (esempio del giro) devi farlo sull'ely fisicamente: es agendo sul giro (ci sono due vitine, gain e extend, poi puo cambiare il nome) regolando la sensibilita di azione dello stesso (qui e meglio che ti informi bene sul tuo giro, nn sono espertissimo), cmq per regolare il giro fai decolare l'ely, una volta in volo vedi come va, se c'e qualcosa da settare atterri, stacchi la batteria dell'ely e agisci sulle regolazioni che vuoi, e poi riaccendi.
nn credo tu possa regolare la sensibilita dei servi sulla tua radio, daquanto ricordo puoi regolare la curca del passo e del gas, ma per il momento ti consiglierei di nn toccarle.
fai un settaggio meccanico buono dell'ely, controlla che le pale girino sullo stesso piano (in hovering anche forzato, cioe leghi l'ely ad un tavolo e lo mandi a meta gas e vedi come girano le pale, devono essere sullo stesso piano), serraggi oviti etc.
tutto questo va fatto sull'ely
per il simulatore la cosa e diversa, regolerai molte cose sul pc senza toccare la radio.
