Originalmente inviato da matrix2 Roxy devono essere libere di muoversi. Ho preso l'ultimo upgrade anche io, e sto parlando proprio del pezzo che hai descritto qui sopra.. pero in alu!! non lo trovavo da nessuna parte, poi finalmente l ho visto e preso al volo.
Pezzo unico completamente in ergal con cuscinetto centrale,migliora il comportamento della coda parecchio, direi molto più che con l'upgrade della scatola di coda completa.Montando questo noto coda molto più precisa muovendo gli stick non si impunta più nulla.
E' appena uscito.. l'hanno gia finito quasi dappertutto...finalmente un upgrade vero, non solo estetica..... e funziona! RC711.com: Aluminum CNC Rear Slider Set EK5-0462
ps: non è una scoperta esky eh... quasi tutte le scatole di coda in ergal hanno slider in ergal... spesso fatte molto meglio di questa, con damper finali per ammortizzare e altre trovate davvero ingegnose. |
L'upgrade l'avevo già notato solo che era in arrivo, poi per un motivo o altroho lasciato perdere. Comunque s'è disponibile lo prendo.
Ho preso le pale in legno align 315pro ma nelle manine in ergal ci vanno larghe, cosa hai messo dentro come spessore?? posso trovarlo in qualche busta di ricambi esky o devo andare in ferramenta ??
p.s.
Ho messo i palini in carbonio del t-rex 450 (bisogna limare un po perchè non entra dentrola manina), azzzzzz.zz.z.z.z.z..z..z...z.z.z.z. la coda gira a 3000 mooooooolto veloce nel fare le piroette, talmente veloce che domani devo allontanare di 1 posizione la vite della squadretta del servo di coda
