Originalmente inviato da CNSlot Salve a tutti!
Anch'io sono un felice possessore del Mad Truck 1:10 HL al quale ho fatto al momento solo piccoli interventi "estetici"... http://www.carlobag.altervista.org/monster.htm
Confermo l'immediata rottura del servo durante i primi "test"... ora sono al terzo ma solo perchè mi ostino con dei normali da 3 Kg...
Fuso anche il motore originale e attualmente mi trovo benone con questo: Tamiya (#53929) - Tamiya Dirt-Tuned Motor (27T)
con un paio di batterie Ni-Mh da 3700 mAh...
Nell'ultima uscita serale con temperature un pò troppo rigide ho spezzato in un banale urto il supporto degli ammortizzatori e barilotti anteriori...
Avete consigli su dove reperire i suddetti pezzi in aluminio???
Carlo. |
Il servo in dotazione al mad, quello di plastica, é una porcata. Io ne ho messo uno da 6 Kg, colpo dopo colpo... sempre illeso!
Allora non sono l'unico ad aver fuso il 550 in dotazione al mad. Ora ne ho comprato uno identico da speedrc (mabuchi 550), ma sono in attesa dall'america di 2 poderosi motori titan 550 brushed.
Con le intellect Ni-MH (6 celle, 7,2 volts e 4200 mAh) il mad é una bomba!
