Le ordinate le volevo mettere anche io, per la base invece no, pensavo di inspessire la fuso in quel punto e poi tagliare la parte superiore della fusoliera, in collata all'ala per far ein modo che l'ala, con anche un pezzo di fuliera, sia smontabile
ti allego immagine delle due ordinate (inclinate verso la coda) che delimitano la sede alare e le due basi di depron da 6 messe a rinforzo (sotto quelle anteriore c'è un pezzo di depron da 6mm messo verticale fra la base e la fusoliera)
anch'io sono indeciso fra ala smontabile (in questo caso pensavo alla classica coppia di vitine di nylon per bloccare l'ala sul piano di depron opportunamente rinforzato...) o incollaggio diretto
come puoi vedere dalla foto che ti allego, ho fatto esattamente come te: ho asportato la parte superiore della fusoliera per incollarla sull'ala.
Sono ancora indeciso se mettere tutti i servi sull'ala (e nel caso sia smontabile, i servi se ne vanno con l'ala) o mettere quelli per i piani di coda nella zona terminale della fusoliera (il più possibile vicino alle rispettive parti mobili, compatibilmente con le dimensioni e le conseguenti capacità di tenerli della fusoliera)
nella foto si vedono anche le due linguettine di faggio: ho incollato sotto la fusoliera un rettangolino sottilissimo (era un segnalibro!!!) di faggio e la parte che 'avanzava' l'ho piegata sui fianchi della fusoliera
fammi sapere i tuoi sviluppi (e scusami sin da ora ... perchè io sarò lentissimo...)
Gian Luca
