Vecchio 19 febbraio 08, 22:30   #1 (permalink)  Top
x50vharm
Data registr.: 02-02-2007
Montaggio servi T-REX 450SE
Pur dopo parecchie letture vi chiedo delle cose che a voi sicuramente son basilari.Non vorrei fare danni.Con quello che costa...
Da quello che ho imparato il piatto del t-rex450 se va impostato come SR-3
Facendo delle prove mi ritrovo ad avere questi movimenti:
avanti -indietro (gas )(dello stick destro) tutti i tre servo fanno alzare il piatto ciclico + gas motore. IN QUESTO CASO FUNZIONANO TRE SERVI
sx-dx (dello stick destro).Posizionandolo a sinistra ch1 si alza e ch6 si abbassa e l'incontrario.IN QUESTO CASO FUNZIONANDO DUE SERVI
avanti-indietro (stick sinistro).Posizionandolo in giu il servo nr.1 si alza,il servo nr.6 si alza anche,invece il servo nr.2 si abbassa .L incontrario se si sposta lo stick in su.
sx-dx (stick sinistro) (x ora niente) coda?!
SOn tutti i giusti i movimenti?E' un mode1.Spero di non dire un esatezza!
Seconda domanda.Ho fissato il dadino a partire dal terzo buco da sinistra (vedi freccia) Va bene?La lunghezza totale della squadretta (quella bianca è di 25mm) La distanza che ho io "interasse della vite che fissa la squadretta al servo ed il dadino è di 17mm. Nella confezione cerano 3diversi modelli.una a forma di "+" un altra a forma di elica "---O---" e questa che ho montato
"O----" Spero che va bene.
Ho ancora altre domande ma vorrei prima capire se sono sulla strada giusta.
Buon volo a tutti!
x50vharm non è collegato   Rispondi citando
