Originalmente inviato da dune2000 ciao
io ho provato la scorso sabato con questa soluzione
walkera 180L +suo pignone+ esc 30a himodel
con elica e riduttore originale
- 2 celle 2000mh faceva aria fresca, non l'ho neanche lanciato;
- 8 Nimi Kan 1050 erano un pò ficche, caricate 2 settimane prima, tenevo circa 7A di consumo max e spinta equiparabile allo speed400
- 3 celle 1500mh, tutta un'altra musica
Con le 3 celle non ho ancora verificato i consumi, ma avveto che bisogna disassare il motore di un 5-6 gradi (farlo puntare in giù), altrimenti EG tende sempre ad alzare il naso.
Non fa la verticale ma i 45° li tiene agevolmente.
Qualcuno sa dirmi che tolleranza di Amper ha il mio motore ??
Marco |
il mio motore è parecchio inclinato verso il basso... quanto non saprei quantificarlo.
Insieme al motore ho comprato anche il dissipatore di calore ( se hai letto i post precedenti sai di che parlo) che si incastra sul motore e va perfettamente a battente con la parte in elapor che blocca il motore originale.
Inizialmente pensavo che l'inclinazione fosse troppa, invece quando do tutta manetta non mi sembra che alza il "naso" in maniera incontrollata.
Con 3 celle lipo l'angolo di salita è molto superiore ai 45°.
Per gli assorbimenti non ho pinza amperometrica quindi mi fido delle vostre misurazioni.
