Ciao ragazzi..
mi scuso ma kome sapete bene il tempo è poco e le cose da fare sn tante...scuola,studio,impegni pomeridiani, problemi da risolvere per il mio bonzer(che ne caccia fuori ogni giorno uno....sarà ke lo uso al limite
) e poi ho in cantiere la bellissima luna rossa della deagostini...quindi ogni pomeriggio è un avventura diversa!!!
Per gli ammo ho avuto la botta di cu.... di trovare la misura al limite senza compromettere nulla, infatti i 70mm stendono fin dove è possibile il braccetto senza sforzare...
Ora vi posto un po di foto...il monster è ankora in cantiere e oggi compro l'olio da modellismo per gli ammo, per ciò che riguarda il resto ho pensato oltre che a montare la ventolina ho pensato anke di rendere l'esc Waterproff con l'aiuto di silicone e colla a caldo...ora nemmeno l'acqua mi fermerà
Ho utilizzato una nimh da 9v beghelli e indovinate dove l'ho messa?
Avete presente sotto l'esc che c'è del vuoto, ho fatto un cubetto di polistirolo in una metà e nell'altra ho messo la batteria bella kiusa..
poi ho messo l'esc sopra e ho "stuccato" il tutto con silicone..
all'esterno ho fatto uscire i cavi della batteria e l'ho attaccati a un'ingresso multiplo per elettricisti, così metto le morsette del carichino e la carico al momento senza problemi, inoltre ho messo un'interrutore alla ventola per comodità.
Non è il massimo come estetica(anzi è orribile) però l'importante è che tutto funzioni come deve....nn devo mika farci miss seben, mi basta solo stremarla come so fare egreggiamente
Ah raga prendete spunto da me come supporti per gli ammo...
[img=http://img148.imageshack.us/img148/6286/dscf2423lq2.th.jpg] ImageShack - Hosting :: dscf2407rs8.jpg [img=http://img148.imageshack.us/img148/3644/dscf2421vm0.th.jpg]
