| Problema Futaba rx G3 servi Hitec 985
Da quando ho la Futaba T12Mz (circa un anno) non avevo mai usato la rx G3. Non fidandomi ciecamente di queste rx, ho continuato ad usare le mie fide Multiplex IPD con le quali non ho avuto mai il minimo problema. Sto ultimando un Synergy 140 3D e anche dopo aver letto alcune discussioni qui sul forum sulla "superiorità" del sistema PCM 2048 G3 ho deciso di installarla sul modello. In origine la mia T12 aveva in dotazione la 5014 prestata poi ad un amico che aveva venduto la sua T14 ad uno che voleva anche la rx. Lui non avendola in casa l'aveva chiesta a me (che non la stavo usando ed era immacolata e mai montata) e tornato dal giappone (lui è pilota ufficiale Futaba) mi ha dato una nuova 5114.
Il problema che mi si presenta è questo:
Il modello monta tutti servi Hitec Hs985Mg + 1 Hs225Mg sul motore.
I servi tendono a ronzare più del solito nonostante non vi siano problemi di durezza o contrasto ma soprattutto, se faccio piccoli movimenti su di un comando, gli altri si muovono e vibrano. La stessa cosa si presenta se "forzo" con le mani uno dei 985. Ho provato con normani batterie Ni-Mh da 4 celle e con regolatore e lipo ma è sempre uguale. Naturalmente con una Rx Multiplex in PPM tutto sembra perfetto così come con la PCM 1024 149DP. Ho anche provato a passare la G3 in modo B (4K) ma il difetto rimane. Ho provato a montare la rx G3 sull'Adrenaline che ha tutti servi Hitec Hs945Mg che non sono altro che la versione precedente degli 985 (sempre coreless e sempre con igranaggi in metallo) e in questo modello funziona tutto perfettamente.
Oggi sono venuti due miei amici uno con G3 5114 nuova in 35mHz e l'altro con G3 5014 in 40mHz anch'essa nuova e il difetto persiste anche se con la vecchia 5014 appare molto meno evidente.
Detto tutto questo... mi viene il sospetto di qualche incompatibilità di "carattere" con i suddetti servi.
Qualcuno ha qualcosa da aggiungere o esperienze da riportare??
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
