BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Raptor 30
Discussione: Raptor 30
Vecchio 19 febbraio 08, 16:45   #93 (permalink)  Top
salvocrazy
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Immagini: 12
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
dai, che chi la dura la vince!!!
bravo!!
vola bene il modello, però rispetto al mio fa molto casino con il rotore. Non è che sei basso di giri rotore? Li hai misurati?
Piccolo consiglio da utente medio: non fare discese in verticale ma sempre cerca di avere una qualche traslazione, possibilmente in avanti, oppure di lato per non entrare nell'anello vorticoso del rotore e vedere il modello che viene giù veloce e poi devi dare un bel pò di collettivo (tutto è relativo, lo so) per fermarlo. Se trasli hai sempre aria fresca attraverso le pale.
Nel video non si capisce se è il gyro che fa tutte quelle imbardate oppure erano comandi dalla radio.
Ho inoltre la sensazione che la parte alta della curva THR non sia alta abbastanza perchè all'inizio del video fai un recupero dando un colpo di collettivo vicino a terra e si sente il motore che perde molti giri. Magari ha bisogno di una ritoccata alle curve, oppure alla carburazione che comunque sembra sul magro visto il poco fumo. Usi Rapicon o Coolpower? ho visto la benza verde, quindi dovrebbe essere coolpower, giusto?
fatti la miscela da solo con l'olio HM4 della Klotz e spendi meno e sforzi meno la meccanica del motore e i cuscinetti. Tanto adesso per il volatino più di 10-15% di nitro non ti serve e chi ti dice il contrario probabilmente vuole solo venderti la miscela più cara.
ciao ciao
silvio
bravo ancora e comunque!!!!!
Le imbardate le faccio io per prova, per prendere confidenza con il comando, da considerare il gyro telebee g703 con s3001, per quanto riguarda la carburazione mi sono accorto anche io che è po magra anche il minimo, la miscela è roga al 10% synt, 5% ricino e 5% nitro, erano 3 litri da consumare, ma ho già preparato 2 litri al 15% olio klotz, 5% nitro, con colorante, io non sono molto propenso al nitro quel tanto che basta per la regolarità del motore, nel 91-92 etc sui motori degli arei non usavo la nitro e ancora oggi ho motori perfetti.Per i giri purtroppo non ho un contagiri faccio tutto a orecchio, ma già se vedi nel video alla fine ho dato più motore.
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
