Originalmente inviato da Valerioraptor Mhh lo ricordavo più piccino ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) allora daje di Het ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) per l'accesisbilità pensavo di rendere la fuso divisibile poco prima della fine dell'ala, fare un'apertura sopra rende il posizionamento della ventola con annesso condotto di scarico in lexan molto difficoltoso (skyray Het docet ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) ). a meno che tu non utilizzi un sistema tipo Twister multiplex, che usa lo stesso poli come condotto. |
valerioraptor ho un dubbio.
ho provato la het dopo che ci ho adattato il motore himax ha2025 da 5300
ci ho attacato il regolatore da 25Amp e 3 celle lipo da 1300 e 25c
metto il gas al massimo e faccio girare per una 30ina di secondi... il motore raggiunge temperature impressionanti e il regolatore ha cominciato a scaldare troppo secondo me... si sentiva uno strano odore di bruciato.
la ventola l'ho provata in mano. non è che sforza troppo?
che faccio???
