Originalmente inviato da blackgear Ma come vi regolate a prendere un motore brushless senza avere il corrispondente regolatore in kit?
Brushless e Lipo sono ancora tabù per me, avevo giusto iniziato a capirci qualcosa coi brushed...
La maglietta sarebbe fantastica, bisogna farla bene però!
Chi ha montato gli ammo più lunghi? ho visto che gli originali fanno a stento i 65mm, i 70mm dovrebbero starci ma ho paura per il fine corsa (in allungamento), dite che i 90mm ci stiano e lavorino a metà corsa?
Sabato spero di riuscire ad andare al Brico per prendere la lastra di allu per iniziare il telaio "laterale", e poi attendo l'uscita dei pezzi di ricambio del TL-01E così mi appioppo i due box differenziali...
nel frattempo devo costruire un rollbar per il seben, sopratutto perchè son stufo di fare strage di colonnette |
Per il BL, viste le esperienze personali e prese in rete... normalmente non si hanno problemi. Nel senso... io ho due regolatori BL e due motori BL... nessun problema di accoppiamento... anche il coccing è esattamente uguale... anzi... il Velineon (Motore) del Rustler ha meno coccing con il Mamba (reg).
Credo che quasi ogni motore possa andare con reg diversi... poi bisogna vedere a quanti poli etcc... ma so per certo di alcuni che fanno girare senza prob anche BL sensored sul reg Mamba che è sensorless.
Per la maglietta... è necessario farci mandare una foto dallo Skricchio ove mettere la scritta "I kill you!"
oppure possiamo usare il suo Avatar
Per gli ammo... ho il forte dubbio di aver sbagliato l'acquisto.... visto che i miei sono da 50mm... ho paura siano per i TL-01 onroad... quando arrivano vedrò. Intanto ieri sera ho provato gli ammo del Rustler... quelli anteriori da 90 mm... Direi che ci stanno... a parte il diametro dell'ammo che ti costringe a limare leggermente le plastiche che collegano le ruote al telaio. Il problema è che per inserirli ti mangi 1cm di corsa... quindi secondo me l'optimum potrebbe essere proprio i 70 mm di Pappaterratony... speriamo ci metta le foto...
TONYYYY
