Discussione: Coda t-rex verso dx
Vecchio 19 febbraio 08, 13:35   #7 (permalink)  Top
mahnonsaprei
L'avatar di mahnonsaprei
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da confuso Visualizza messaggio
Attenzione il revo mix non si tocca se utilizzi un giro con blocco di coda ... altrimenti puoi anche usarlo ... (da manuale graupner mx12 anche io ho questa radio) ...
mi pare che il tuo giro sia senza blocco di coda quindi puoi usarlo ...
io ho avuto una esperienza con il tuo giro e devo dire che è proprio una brutta bestia .... se cerchi nel forum vedrai che molte persone l'hanno cestinato mi dispiace dirtelo ...
cmq sul mio mini titan quel giro l'ho fatto funzionare decentemente solo settando correttamente il revo mix ... allora le operazioni che ho seguito sono queste :
1. accensione tx
2. accensione eli
3. quando tutto è acceso cominci a girare la vitina del setup adjustment finchè il led bicolore (rosso - verde) non si ferma su un colore giallino cioe' in mezzo fra il verde e il rosso (questa regolazione falla con eli a terra)
4. con la vitina del gain regola la sensibilità molto bassa
A questo punto sei pronto per provare ... comincia a cercare di sollevare l'eli e a secondo di dove tira la coda correggi con il revo mix ...
Fermo restando che il consiglio di spostare il servo è corretto ... ripeto io sono riuscito ad ottenere cosi' dei risultati decenti ma non eccellenti infatti ho cambiato ultimamente giro prendendo un futaba g240 che con 90 euro mi ha cambiato l'eli radicalmente ... un altro mondo ... coda veramente ferma ...
ciao ciao e in bocca al lupo ....
Ricapitolando, (il mio giro è già stato settato con revo mix e compagnia bella, ora lo vorrei fare io visto che la coda non è più ferma), accedo tx ed eli, muovo la vitina setup finche i led non arrivano ad un colore tipo giallo, successivamente diminuisco la sensibilita del giro (gain), do gas e vedo dove gira, ma non so come intervenire sulla radio, o meglio (ora sono in ufficio, non ricordo il settaggio sulla mia radio) mi pare che revo mix sia in normal (sulla mia radio) ed ha due numeri sotto, dove dovrei intervenire? su entrambi i numeretti?
Grazie infinite, per la disponibilità...
Futaba T8FG - Raptor 50 - vision 50 - T-rex 550 - T-rex 700 - t-rex 250 -
mahnonsaprei non è collegato   Rispondi citando
