Originalmente inviato da nizoo archetto da 70cm, filo da 0,5 (acciaio armonico).
alimentatore smodato (trafo da 300VA 24V), con regolatore di tensione per lampade.
in pratica lo uso al minimo della potenza settabile, e a volte è pure troppo (credo un 60 VA). |
se e' troppo collega una altro spezzone di filo d'acciaio all'archetto... e poi attacchi la corrente a quest'ultimo, in pratica allunghi il filo dell'archetto di un 20-30 cm... attacchi la corrente al filo tipo reostato.. cosi puoi scegliere il punto migliore...
