Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 19 febbraio 08, 11:37   #2255 (permalink)  Top
Fullnos
L'avatar di Fullnos
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Fullnos
Unhappy
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Il GYRO originale lo puoi montare come vuoi, tanto non funziona mai
SKERZO
Non ha una posizione strana in cui devi metterlo come quello con blocco coda, basta che lo appoggi con la base sul suo alloggiamento e lo puoi orientare come vuoi..
Il mio per esempio è diagonale rispetto l'elicottero..
Il problema che se acceleri scoda è normale, poverino per 20euro è anche troppo bravo
Il problema invece che poi continua a scodare a destra e sinistra e a volte entrando in avvitamento potrebbe essere dato dalla sensibilità del GYRO, ne ha troppa o troppa poca..
Devi agire sulla vitina del GYRO..
Gira tutto a sinistra e tutto a destra in maniera da farti un'idea dell'escursione della vite e poi partendo dal negativo avvita per un 60-70%..
In teoria dovresti fare delle prove facendo ruotare la coda e vedendo se quando rilasci lo stick la coda si ferma o continua a muoversi da una parte all'altra..
Ma se sei novizio come me, che quando lo vedo di lato e di muso mi prende il panico evidentemente questa prova non puoi farla
ciao Klesk, ho provato a modificarlo in sensibilità ma il problema non è risolto ancora ... non so come fare ... gli ho dato da 0 al 100% con variazioni di 10% alla volta ma niente ... sono spacciato
Fullnos non è collegato   Rispondi citando
