Vecchio 19 febbraio 08, 10:57   #5 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Reattività Easy Glider
Oltre a quanto detto da Quietstorm in caso di vento puoi provare ad aumentare il carico alare zavorrando il modello e quindi aumentando la velocità e la reattività a scapito di un maggior rateo di discesa.
La cosa più semplice è prendere una barra filettata da infilare nella baionetta delle ali (quindi un metro di barra filettata Ø 6 o 8mm non ricordo controlla con il calibro il diametro interno del tubetto in similcarbonio).
Inoltre dovresti avanzare di poco (5mm) il baricentro spostando la batteria (hai fatto i segni sul dove posizionarla a baricentro standard ? ).
Con queste modifiche il modello acquista un poco di velocità e di penetrazione rendendolo più gestibile con venti moderati (con vento forte si tira fuori l'aquilone....).
Tieni presente che dovrà viaggiare più spedito e avrà una maggiore velocità di stallo quindi occhio all'atterraggio (assolutamente controvento) e al circuito di atterraggio.
Francesco
