Originalmente inviato da giangiu io l'ho quasi finito di montare... mi sebrava simpatico... in realtà ci sto mettendo più del previsto perchè così com'è è delicatino forte ed ho deciso di modificarlo abbastanza |
I rinforzi vedendo il disegno anche per me sono obbligatori
infatti durante la costruzione della fusoliera, al momento dell'incollaggio sul pezzo di fondo la coda si è svergolata a banana. inoltre, nonostante avessi provveduto ad un rivestimento in nastro fibrato la coda anche se prende una bottarella leggera (capita girandosi verso la luce di toccare il muro) si piega con facilità
Perfetto, questo era un mio dubbio quindi metterò un rowing in carbonio sull'elevatore e sul "direzionale" per aiutarli a stare dritti
prevedo quindi di irrigidire il tutto con un rivestimento in carta velina e vinavil
Anche questa e un'idea, sei sicuro che asciugando non tiri, hai pensato hai rowing come credo di fare io oppure alla fibra da 27, con la fibra verrebbero anche lucidissimi?
altre modifiche fatte:
ala - il longherone l'ho fatto con un sandwich fatto da due strisce di depron che racchiudono uno di quei nastri/fascette che chiudono le scatole della carta da fotocopiatrice
Questo forse e' troppo, io vorrei fare un aereo che vola con poco, io ho modificato l'ala facendola profilata con le centine, pensoche farò come suggerito da Cornia per i sui depron, una volta chiusa l'ala e incollate le due semiali metterò un rowing in carbonio in corrispondenza del longherone
ala - aumentata la lunghezza di 10 cm per lato
Questo e interessante ma vanificherebbe la trasportabilità
fusoliera - non prevede ordinate - realizzate due ordinate a due strati di depron da 6 mm che delimitano la seda di fissaggio dell'ala. originariamente era previsto l'incollaggio dell'ala nella scatola fatta da depron di 3mm messo piano di depron da 6 per aumentare la superficie d'incollaggio
Le ordinate le volevo mettere anche io, per la base invece no, pensavo di inspessire la fuso in quel punto e poi tagliare la parte superiore della fusoliera, in collata all'ala per far ein modo che l'ala, con anche un pezzo di fuliera, sia smontabile
... messo polistirolo in punta
... rivestita punta e sotto della fusoliera con faggio
Azzarola, alla fine fai un hot liner
se vi interessa posso provare a riportare le modifiche col cad e fare qualche fotina
al momento ho un carico alare di 23 g/dmq
unico appunto...
data la struttura l'ala va incollata ... non mi sembra tanto pratico da tenere sempre in macchina ... però è carino![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
saluti
gian luca
Sempre in macchina nel senso che me lo porteri molto più frequentemente di un'altro piu' grosso, l'ala la devo fare per forza smontabile, l'unica cosa e' trovare il modo elegnate per farlo, gli elastici non li posso vedere....
Se hai qualche foto mi farebbe piacere, appena taglio i primi pezzi cercherò di metterle anche io.
