Originalmente inviato da Vietto Essendo intenzionato a fare un aliantino in depron vorrei sapere se qualcuno ha mai fatto e provato questo aliantino.
Mi interessa questo progetto perché mi ben rifinito per quel che riguarda i tagli da fare, se poi avete altri progettini sono disposto a tutto.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
io l'ho quasi finito di montare... mi sebrava simpatico...
in realtà ci sto mettendo più del previsto perchè così com'è è delicatino forte ed ho deciso di modificarlo abbastanza
infatti durante la costruzione della fusoliera, al momento dell'incollaggio sul pezzo di fondo la coda si è svergolata a banana. inoltre, nonostante avessi provveduto ad un rivestimento in nastro fibrato la coda anche se prende una bottarella leggera (capita girandosi verso la luce di toccare il muro) si piega con facilità
prevedo quindi di irrigidire il tutto con un rivestimento in carta velina e vinavil
altre modifiche fatte:
ala - il longherone l'ho fatto con un sandwich fatto da due strisce di depron che racchiudono uno di quei nastri/fascette che chiudono le scatole della carta da fotocopiatrice
ala - aumentata la lunghezza di 10 cm per lato
fusoliera - non prevede ordinate - realizzate due ordinate a due strati di depron da 6 mm che delimitano la seda di fissaggio dell'ala. originariamente era previsto l'incollaggio dell'ala nella scatola fatta da depron di 3mm messo piano di depron da 6 per aumentare la superficie d'incollaggio
... messo polistirolo in punta
... rivestita punta e sotto della fusoliera con faggio
se vi interessa posso provare a riportare le modifiche col cad e fare qualche fotina
al momento ho un carico alare di 23 g/dmq
unico appunto...
sia io che i miei amici volevamo fare una cosa più piccola 1m al massimo, un aliante da avere sempre in macchina e tirare ogni volta che non c'è niente....
data la struttura l'ala va incollata ... non mi sembra tanto pratico da tenere sempre in macchina ... però è carino
saluti
gian luca
