arrivati gli ammo e le intellect da 4600...
sono rimasto positivamente soddisfatto degli ammo ad olio, pensavo fossero più scadenti invece sono ottimi...hanno un cilindro per l'olio enorme e son ben fatti con una struttura interna poco invidiabile...
Li ho settati con un bilanciamento perfetto ( ne troppo duro e ne molli molli)....ora il bonzer anke con la sterzata a manetta del tower pro si mette su due ruote ma non si cappotta come a prima per 10 metri di fila...
provato a mano da varie altezze con una massima di 1,80m - 2,00 m e gli ammo assorbono benissimo gli urti...
scendono e poi risalgono regolarmente con calma senza creare quel fastidioso effetto "rimbalzo" da ammortizzatori scadenti.
gli ammo sono da 70mm e mi hanno regalato ben 1-1,5 cm di altezza in + rispetto all'assetto originale
Per intenderci ho utilizzato l'olio singer (il primo che avevo in vista per il test)...
Per chi volesse acquistarli sono questi...io ve li consiglio!!!
Yeah Racing (#DP-0004SV) Alloy 70mm Damper Set Buggy su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control, Toys Hobbies
