Originalmente inviato da shaftair Addirittura in negozio dicono che la lipo si rovina quando è completamente esausta, e cioè quando non dà così tanta potenza da far girare le pale. Allora in quello stadio la lipo è definitivamente persa.
Dici che sbaglio? Qualcuno sa dirmi se va bene come utilizzo la lipo? |
Si rovina gravemente se la usi fino ad esaurirla completamente..
Le celle non dovrebbero mai abbassarsi sotto i 3volt quindi la LIPO non dovrebbe scendere sotto i 9volt..
Questi valori si intendono a vuoto..
Nel senso che quando il motore gira, le celle a causa dell'assorbimento possono scendere sotto tale soglia, ma quando fermi tutto devono tornare sopra la soglia..
Esaurita la LIPO prova a verificare la tensione di ogni cella..
Se tutte sono sopra i 3volt non hai da preoccuparti..
