Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 18 febbraio 08, 19:29   #2239 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Exclamation
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Ciao Lama mi sono scaricato i due allegati così li posso avere sotto mano ti volevo chiedere se secondo te le modifiche possono funzionare anche con la testa di serie ( in plastica ) oppure ci vuole quella in Ergal ?
visto che io faccio solo un po di ( over ) se così si può chiamare non volevo spendere un fottio di euro per la testa in regal
bhe, la modifica del link che comanda le manine portapala, non c'è problema, è attuabile, per quell'altro, quello del link ovale, no, perchè la squadretta che comanda la flybar è in solo pezzo di plastica, a menochè di tagliarli e modificarli, ma considerando le velocità a cui gira la testa e la forza cinetica alla quale sono sottoposti i vari pezzi della stessa, non so quanto te lo potrei consigliare, è meglio non rischiare, la plastica non è molto robusta!
per il fatto di non spendere un fottio per la testa ti do ragione, io la comprai, perchè il negoziante dove spesso mi servo (oltre a massimo, naturalmente!)mi fece un buon prezzo! e perchè pensavo che di per se cambiare la testa risolvesse il problema di quei due leveraggi dei quali parliamo che si rompono sempre, e invece il problema me lo sono dovuto risolvere da solo!
altrimenti puoi chiedere a matrix quanto ha speso per la testa del 3dx, se costa meno di quella originale, conviene forse prenderla in considerazione.
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
