Originalmente inviato da Klesk Non vorrei che il pacco si sia sbilanciato, magari agli inizi per troppe volte lo hai staccato senza aspettare la fine carica e adesso il carichino ci mette di più per bilanciarlo..
Prova a caricarlo del tutto e poi se hai un voltmetro digitale controlla la tensione di ogni singola cella...
Per farlo prendi lo spinottino con i 4 fili e con i puntali del voltmetro vai a toccare 2 fili vicini..
Partendo da una estremità e enumerando i 4 fili con 1° 2° 3° 4°, devi misurare il 1° e 2° poi devi misurare il 2° e 3° e poi devi misurare il 3° e 4°..
In questo ordine i fili individuano le 3 celle della LIPO..
(se inverti il verso misurerai una tensione negativa, non cambia nulla)..
Le tensioni dovrebbero essere teoricamente tutte sui 4,2volt ma sicuramente ne avrai alcune che segnano i 4,19 o 4,18..
L'importante è che tra la cella che segna il valore più alto e quella che segna il valore più basso non ci sia una differenza superiore a 0,04volt-0,05volt..
Altrimenti lo sbilanciamento diventa considerevole.. |
Klesk volevo dirti che non è proprio così, o meglio non lo è per me. La batteria del belt, se poco scarica mi si ricarica in un ora e mezza max due. Se ho fatto dieci minuti di hovering ed arrivo a farsi si che l'eli per lazarsi deve avere lo stick del gas tutto sù, beh, lì mi ci vogliono 4 ore assicurate con il carichino originale...
