allora ,
le tue preocupazioni per le regolazioni della coda sono esagerate.
in effetti succede questo :se le pale sono più leggere il rotore girerà più velocemente e sarà più reattivo l'eli.(ad esempio con le pale originali di plastica ed espanso)
nel caso delle pale in carbonio il rotore girerà più veloce non tanto per il peso ,che è maggiore nelle pale in carbonio ,quanto per il profilo più sottile .
la regolazione della coda dipende maggiormente dal passo che si dà alle pale
se l'eli ha bisogno di molta controcoppia (tende a girare verso sinistra ) allora c'è troppo passo e viceversa.
ultima nota il centro di gravità della pala
se è spostato verso l'estremità (come in quelle forate di abs) o nelle pale di legno appesantite con pesetti all'estremità l'eli sarà più stabile quindi più adatto a chi comincia
semplice no ?
