Originalmente inviato da rollyzan montato il pignone da 9 denti e bl 3100 giri volt. (grazie winning-models sempre disponibile)
be, dopo 16 minuti di hovering motore batteria completamente freddi. esc tiepido.
effettivamente mi sembra un po piu lento il rotore che con il motore a spazzole, ma è un po presto per dirlo...
In base alla mia esperienza il 9 denti é assolutamente insufficiente col 3100 (anche col 3900!).
Anche tu, se ho ben capito, usi le batterie 2200 quindi presumo che i nostri elicotteri pesino più o meno uguale in ordine di volo.
Siccome io col 9 denti non riuscivo praticamente ad alzare l'eli, o tu hai delle batterie molto migliori delle mie (può anche darsi) oppure hai regolato il passo molto più positivo del mio.
In questo caso stai molto attento perchè se il rotore perde un po' di giri rischi di andare in stallo.
Inoltre se fai del volato con pochi giri rotore appena prendi un po' di velocità l'eli non prende più quota nemmeno col motore al massimo, e al minimo errore vai giù.
