Originalmente inviato da roxy_ita Il Bec ha un uscita di 3A, secondo te regge tutta l'elettronica con 3A ?? inoltre il servo da 4,8 se gli mando 5V continui rischio di bruciarlo ??
A presto, Roxy |
Bruciare il servo non credo,
0,2v non sono niente..
Però leggendo in giro c'è scritto che lavora a
4,8v..
Non vorrei che il servo si incavolasse anche per così poco..
Prova a misurare la tensione delle NIMH quando sono cariche e vedere se segnano proprio 4,8v o anche qualcosina in più..
Eventualmente per togliere quei 0,2volt si possono mettere una resistenza e un diodo zener opportunamente collegati sui fili di alimentazione tra BEC e servo..
Questo trucchetto permette di scaricare 0,2volt sulla resistenza in maniera che al servo arrivi esattamente 4,8volt..
Anzi, se per cause ignote la tensione del BEC dovesse superare i 5volt lo zener aumenta la sua corrente di conduzione facendo scaricare ancora più volt sulla resistenza in maniera che il servo veda sempre 4,8volt..
A dirti il vero di scoppio non ne so un piffero, che elettronica montano??
Sempre i soliti 4 servi, giroscopio e RX??
O c'è qualcos'altro??
