Originalmente inviato da pipino ok..ho capito..ma le centine poggiano sul dorso ricurvo o sono un pelino fuori dal dorso ricurvo? |
Non capisco cosa intendi per dorso ricurvo, appoggiano sul dorso (o ventre tanto sono biconvesse simmetriche) nel punto di spessore massimo, dove si trova il longherone. L'altro punto di appoggio lo crei tu con lo spessore. allinei tutte le centine al disegno in questo modo, incolli i longheroni, bordo d'entrata, bordo d'uscita, Dbox superiore.... a questo punto dovrebbe essere abbastanza rigida, la stacchi, la giri, fai il Dbox dall'altro lato ed ' fatta ala rigida, non svergolata, da ricoprire e volare.
