per ritrovare la posizione dello spillo del minimo puoi anche provare come segue:
avvitalo tutto fino alla battuta, collega un pezzetto di tubo per la miscela al nipple del carburatore, apri il tamburo di qualche millimetro e soffia dentro il tubo, contemporaneamente svita lo spillo del minimo, quando senti passare un filo di aria (dovresti sentirne proprio il fruscio) hai trovato una regolazione sommaria da cui poi una volta carburato puoi arrivare a una regolazione esatta.
Ricorda che il minimo si regola a 1/8 di giro alla volta
