grazie a te è dovere aiutarci noi,popolo del web baronerosso... innanzitutto correggo email di Stival : è Yahoo non Libero. Le ali fai prima il sotto di tutte e due quindi devi fare 4 centine a partire da quella d'attacco semiala poi le incolli quindi devi fare il longherone rastremato in depron del 6mm che riforzi l'ala e unisca le centine devi calcolare l'altezza prima centina e l'ultima tiri il righello e voilà il longherone rastremato quindi (usando la 5 min. epoxy) passi ad incollare il dorso superiore ma attento ! : fallo in 2 tempi, incolli prima il bordo attacco spennelli di colla il dorso centine e longherone e chiudi con dei pesetti e nastro carta e aspetti non avere fretta la 5 min si stabilizza dopo un po'. Poi chiudi e incolli il resto ,occhio che è un profilo biconvesso quindi precisione mi raccomando! be ora devo chiudere ci risentiamo presto ciao
