Originalmente inviato da marcuzzo Solo i due laterali? quello anteriore? un'altra cosa che ho notato alcune volte ad esempio dando picchia e cabra, la swash sembra muoversi non centrata, mi spiego ad esempio oltre a muoversi ovviamente in basso sull' anteriore, toglie un pelo di passo, e al contrario ne da un po quando torni indietro e dai cabra.non sempre lo fa è come se i servi non fossero completamente "sincronizzati", quando vola però non mi accorgo di niente, ho altro a cui pensare!! |
Marcuzzo se leggi qualche decina di post indietro abbiamo trattato il problema, alla fine dopo mille dubbi sembra che il movimento non uniforme in certe posizioni del piatto sia dovuto alla miscelazione della radio originale.Con radio "serie" questo non succede.Roxy ha fatto la prova del nove cambiando i canali e verificando la miscelazione, io l ho verificato prendendo una mx12
