Originalmente inviato da w.william IO ho montato il bec 2 in 1 della Aling e ho messo il step down tra il servo 9254 e il gy401, questa è la mia configurazione sul mio T-rex 600 Nitro e sul piatto ho i 9255 e vanno a 5,7v senza problemi. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Secondo te con questo BEC posso alimentare RX, Servi, Gyro e Servo di coda ??? impostandolo a 5V (senza step down) rischio di bruciare il servo di coda ?? inoltre l'uscita che indica "3A" puo' bastare per alimentare tutto???
BEC HIMODEL 3A con selettore 5v - 6v
Grazie anticipatamente
