BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Spektrum DX7 e modifica Mode 3
Vecchio 18 febbraio 08, 00:17   #124 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
- Le riceventi della DX7 sono compatibili con la X9303? (mi sembra di aver letto di si da qualche parte ma non sono riuscito a trovare conferme!!!) SI
Pensavo di abbinargli le seguenti riceventi:
Per il minititan una AR7000
Per il Trex 450 una AR7000
Per il Raptor E550 una AR7000
Per il Cessna EPP elettrico una AR6100E
Per l'EasyGlyder una AR6100E
Per il deproncino una AR6100E
Secondo voi sono gli abbinamenti migliori e più adatti?
Non ho fatto distinzioni tra full range e range limitato perchè credo convengano tutte le full range.
Spero che la AR6100 sia una vera Full range anche se c'è scritto ParkFlyer
Inoltre non capisco cosa vuol dire:
Codice:
The AR7000 features DSM2TM technology and is only compatible with DSM2 transmitters.
The AR7000 will not operate with the DX6 or Spektrum® surface systems.
Dubbio.............ma allora la AR7000 funziona o no con la DX7? CERTO CHE FUNZIONA
La 6100 non è FULL RANGE va bene solo per modelli che non vanno molto distanti, quindi eviterei di metterla su un easyglider.
Personalmente ne ho 2 e una la uso sul Funjer e l'altra sul BeltCP
  Rispondi citando
