Originalmente inviato da marcuzzo Ho notato che si sposta sempre verso sx e dovrebbe essere normale vero? un'altra cosa mi sembra che correggendo in avanti sembra che vada anche verso dx. per farlo stare più o meno dritto la swash sta inclinata a dx, e normale?
stasera ho rivisto il passo e per farlo ho riportato la swash in piano ho fatto bene? |
Se bilanci bene l'ely non deve andare indietro, meglio avere un ely un po picchiato. Con la batteria originale riesci quasi a bilanciarlo ma non a "picchiarlo", mettila piu' avanti possibile.
Per il piatto leggermente inclinato a Dx confermo che anche il mio è cosi' (credo lo siano tutti),
forse mettendo l'esc sulla DX si bilancerebbe ancora meglio (in volo è ok quindi non sento la necessita di spostarlo).
Per la misurazione del passo meglio farla con il piatto in orizzontale anche se in realtà cambiava poco o nulla, alla fine sara' il tracking a dire se le pale sono ok.
N.B.
Se hai la possibilità di upgradare le squadrette dei rinvii (quelle in plastica laterali) renderai il piatto più fluido nei suoi movimenti, purtroppo questo è stato il primo difetto che ho riscontrato ancor prima di metterlo in volo.
