Creazione supporti torrette ammo... sospesi
Sabato, tutto carico, mi metto al lavoro per creare il rinforzo per le torrette a cui si agganciano gli ammo... creo il mio stampo con la carta... prendo un lamierino di acciaio spesso 1 mm... vado di mola creando le forme stile "fai da te"
... le provo... faccio i segni per i buchi delle viti e.... giù di trapano violento.
Leggete stile fantozzi
Dopo 4 ore di intensa trapanatura.... 62 punte disintegrate... 14 trapani fusi... due edifici crollati per le vibrazioni... il lamierino non dava segni di cedimento...
Ho usato il lamierino di una cassuola da muratori presa al brico per 1 Euro...
Azz... è impossibile forarla... ho provato anche con una punta al cobalto apposita per l'acciaio...
E si che per tagliarla non ho avuto difficoltà... ho usato delle rotelline al carborundio... Mi servirebbe una fresa dello stesso materiale
Mi sa che rifarò tutto con un lamierino in alluminio
