Originalmente inviato da esapode ci mancava solo questa. dopo i problemi all'avviamento a strappo ,alla frizione e alla sabbia adesso si è pure bucato il serbatoio della benzina. oltretutto sulla facciata che da sul motore e quindi se si rovescia va diretta sul motore e prende fuoco.
c'è un modo per ripararlo o sono costretto a cambiarlo?
fate conto che ho provato a sigillarlo con l'attack forte e la colla a caldo e non c'è stato nessun effetto
cm faccio? |
ciao il mio si era anche bucato nella ts4n si era anche bucato! io lo sgrassato x bene poi gli o fatto uno strato di paghlitta di vetro e attak ( al posto che vetro resina o usato vetro e attak x capirci) oppure se e solo un buco piccolo usa la punta del saldatore a stagno sciogli un po intorno e lo chiudi
