Originalmente inviato da roxy_ita Se sei veloce nelle correzioni l'ely è stabile in hovering, se perdi qualche secondo lui ti scappa via da 1 lato e quindi devi dare una correzione piu' ampia per fermarlo. (sono tutti cosi ) nervosi da morire .
Se fai solo hovering potresti provare con pale da 325 anzichè 315 (dovrebbe calmarsi un po ). Con il passo come sei messo?? Perchè se parti con passo negativo l'ely è molto + reattivo, io consiglio (solo per hovering) un passo di +2°, poi quando si inizia a fare volato meglio partire con un -2°, perchè con il volato il discorso cambia. In hovering l'ely atterra perchè i giri diminuiscono con il volato l'ely deve atterrare perchè il passo è negativo (farlo scendere da un'altezza di XX metri non è semplice con pochi giri al motore, avresti un ely moooolto instabile sulla discesa e se c'è un po di brezza . . . . .ancora peggio ). |
IL passo è a +2° come da te suggerito.Secondo me è solo questione di mano non ci sono altri prblemi, oggi andava un po meglio riesco a tenerlo in un cerchio di 4-5 metri per una 20 di secondi!!!
