Originalmente inviato da agozi complimenti 6 giorni un motore ma scusa prima di metterlo da parte non puoi provare qualche soluzione anche cambiando il carburatore per prova con quello di qualche amico? dalle mie parte c'è ne un paio di sti motori, non sono una fucilata ma non si comportano così male. se lo devi buttare tanto vale provare |
Di quelli che conosco nessuna osa staccare un carburatore per provarlo sul mio.
Ho appena acquistato un jba 46, mi auguro che abbia il la fortuna di avere il carburatore compatibile.
Ieri sono stato tutto il pomeriggio per accenderlo.
Alla fine ci sono riuscito. Stamattina stessa carburazione non ha minimamente tentato di accendersi
