Filo a caldo
Ciao COMBATTARO !!
Io per i miei tagli, ho a disposizione 2 trasformatori:
1 da 40Ampere con uscite da; 24,15 e 7 Volt
1 da 20Ampere con uscite da; 12,6 e 4 Volt.
-con i 24 V. arrivo a tagliare ali fino a 1100 mm
-con 15 V. fusoliere fino a 600 mm
-con 12 V. particolari fino a 200 mm
QUINDI ti basta un trasformatore da 40A. con uscita a 15V.
COMUNQUE cerca di procurarti un trasformatore a più uscite, in modo, con delle prove, di trovare la soluzione più opportuna. ALTRIMENTI (soluzione + dispendiosa) un trasformatore ad uscita singola ed un "potenziometro" per lampade, x variare la tensione in uscita.
ATTENZIONE !! Più il filo è caldo, più veloce devi essere nel taglio, e più rischi corri di lasciare solchi indesiderati sulle parti tagliate...
UNA BUONA MOSSA è quella di tenere un'andatura costante nel taglio, ed il filo NON rovente.
Buon lavoro, buoni voli e... OCCHIO ALLA CODA
