Disturbi continuo con EVO 9.
Comincio ad essere veramente preccoupato per la mia MPX Evo 9.
Nonostante l'idea di cambiare sistema, volevo mantenere la EVO9 con la sua ricevente Doppia conversione IPD 9CH. Il campo di volo non sarà sicuramente uno dei migliori dal punto di vista delle interferenze ma altri amici con le stesse riceventi (provate combiandole a vicenda... parlo J.Tronik, GWS doppia conversione, Hitech eccc) non hanno problemi. Deciso di cambiare sistema, ho cominciato a vendere un po' tutto il materiale FM PPM, pensando di tenermi al EVO con la sua ricevente IPD per gli alianti. Soltanto che continuo ad avere problemi. Un modello l'ho fatto fuori per una evidente interferenza, pensavo al regolatore cinesino (turborix da 20A). Tra l'altro volando anche con questo aliantino (dopo riparazione, cambio motore e cambio ricevente) ho preso qualche disturbo ugualmente. Poi con la ricevente DS IPD, faccio un volo tranquillo, in planata senza motore il modello (un altro aliante, con motore elettrico Dualsky) ha picchiato e acceso il motore tutto da solo, avrà durato una frazione, quasi un secondo... poi immagino sia entrato il failsafe. Andato all'atterraggio la ricevente lampeggiava segnalando l'entrata in azione del FailSafe... Non so più cosa pensare, comincio a pensare che possa essere il sintetizzatore della MPX? Anche se leggo qui sul forum che molti non hanno problemi?
Cosa ne pensate?
