Discussione: Fibrare le ali
Vecchio 07 giugno 05, 18:15   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by 41fabio73@07 giugno 2005, 16:55
lo fai usando un foglio unico di fibra che vai a richiudere sul bu ?
Per conto mio con un unico foglio rischi che al b.e. non aderisca bene; meglio due fogli. Gian e Luca erano soliti prima di mettere i due fogli di resinare un nastro da 200 lungo il naso del profilo, ma si facevano un c..o quadro col domopack per farlo aderire.... ora mettono solo i fogli sopra e sotto. Sul naso serve a poco, se riesci ad accostarli molto va bene uguale, tanto se si deve sfondare si sfonda comunque fibra o non fibra....
Immagino che i b.e. siano in balsa, vero? Cerca di accostare bene i lembi per proteggere il balsa... dai rovi....
Comunque i due ragazzi del Righi che hanno fatto il Nevada hanno usato un telo unico ed hanno fatto un lavoro eccelso. Personalmente uso due teli visto che ho i b.e. in legno duro e non ho molti problemi di scalfiture.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
