Vecchio 17 febbraio 08, 15:08   #11 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Devo rettificare tutto!!!
Finalmente mi è arrivata la nuova R16Scan che ho prontamente installato nell'ely al posto della ricevente Futaba.
Ho fatto le solite prove di rito e mi sono trovato con gli stessi problemi della ricevente Futaba.
A questo punto, essendo che tutte le altre R16Scan sugli altri modelli funzionano senza nessun problema, mi viene da pensare che ci sia qualcosa nel mio ely che distruba la ricevente.
Ho provato anche a sfilare l'antenna dal tubicino che c'è sul pattino dell'ely e a staccare fisicamente dalla sua sede la ricevente allontanandola dall'ely per quanto mi abbiano permesso i cavi!!!
Purtroppo Il problema non si risolve lo stesso.
Cosa può essere secondo voi?
L'ely è un Raptro E550 che monta 4 servi digitali futaba, una batteria 5000mAh 6s e una batteria 2200mAh 2s con regolatore e bec separati.
Inoltre monta un giroscopio Futaba GY611.
Secondo la vostra esperienza, qualcuno di questi aggeggi potrebbe creare problemi di interferenze alla ricevente?
Grazie.
P.S. Il giroscopio non credo perchè ho provato a spegnerlo/scollegarlo ma senza nessun miglioramento.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
