Originalmente inviato da spad16 quindi il problema dovrebbe essere la posizione troppo alta del serbatoio giusto???
farò qualche prova con altri serbatoi x vedere se la situazione migliora
grazie 1000!!
ah accetto comunque altri consigli soprattutto se qualcuno ha già avuto questo modello |
Un problema è senz'altro quello: ti ricordo che il serbatoio di un motore senza pompa è posizionato nel modo corretto quando la sua mezzeria è all'altezza dell'asse del carburatore (spillo del massimo) o poco sotto
(0,8-1cm sotto, in questo caso considera il motore a testa in su, chiaro?)
