Alla fine mi sono deciso ad adottare una colorazione che richiama la campagna d'Africa. Allego un foto tratta dal web.
[attachmentid=6733]
Diversamente dalla foto, timone e terminali alari inferiori saranno bianchi.
Ho trovato vari siti tipo
http://www.jpsmodell.de/dc/querrlm_e.htm che forniscono tabelle di conversione per le colorazioni ma sono più confuso che persuaso
1) Se ci fosse qualche guru delle colorazioni che mi desse qualche dritta riguardo i colori da usare per ottenere quanto mostrato in foto gliene sarei molto grato.
2) Altrove in questo forum ho letto che l'Oracover, previa lieve grattugiatina con spugnetta di alluminio, è verniciabile. Allora che uso Oracover od Oratex?
3) Sul termoretraibile bisogna dare prima un fondo per preparare la successiva colorazione uniforme o si può fare a meno del fondo?
4) Le macchie verdastre vanno realizzate con l'aerografo o se ne può fare a meno?
Sono un principiante in queste lavorazioni per cui chiedo venia e ringrazio anticipatamente coloro che vorranno darmi qualche suggerimento.
