ciao, allora per la rx 701, ti posso dire che e una radio economica, e poco programmabile (puoi regolare la curva del passo e del gas su tre posizioni, se vai sul sito della walkera c'e il manuale, o cmq qui sul forum se ne parla di quella radio). di conseguenza avrai anche la sua ricevente, l'accoppiata tra quella ricevente e quella radio e un po fragile, nel senso che nn sono affidabili.
mi spiego meglio (nn allarmarti) mediamente una radio decente (graupner-futaba-hitec....) hanno una buona portata ipotiziamo tranquillamente 200m (in realta si parla anche di qualche km in condizioni particolari, e quelli che fanno volo a vela possono dirtelo), ma in qualunque caso sono radio che (se la batteria e carica) ti permettono di gestire l'ely anche ad una certa distanza con la "sicurezza" (poi entrano in gioco altri fattori, come disturbi sulla frequenza usata...) che l'ely faccia quello che gli impartisci. la tua radio per mia esperienza e per quella di molti altri (ma nn tutti, c'e anche chi si e trovato bene) ha una portata "di sicurezza" di 15m oltre i quali inizi a percepire problemi e irregolarita nelle manovre. poi cmq dipende anceh dalle condizioni ci sono filamti su youtube di gente ceh tira fuori l'ely dalla scatola e con quella radio ci vola senza problemi ad una distanza discreta.
per mia esperienza ti posso dire che con quella radio gia a 5 metri da me in hovering, se davo un pelino di gas i servi facevano dei sobbalzi, dovuti a qualche interfernza, avendo due riceventi la ho sostituita, e qualcosa e migliorato, ma ogni tanto aveva dei singhiozzi nei movimenti. devo anche dire che io ho preso il tutto usato quindi nn puoi fare troppo affidamento a quello che riferisco.....pero cio che ti posso dire e di fare un giro nel forum nella sezione radio e simulatore cosi da farti un idea.
ps per inziare e fare i primi hovering va bene, ma se vuoi iniziare a fare volato e questa passione ti prende bene, fai un acquisto fatto bene, e che ti vale per tanto tempo, renditi una bella radio con elativa centralina e vedrai che ti cambia il mondo, io con la mia xm12 nn ho avuto piu problemi nessuna interferenza e la possibilita di programmare praticamnte di tutto, anche la sensibilita dei servi, e per 165 con ricevente secondo me e ottima (poi ce ne sono di molto milgiori e piu sofisticate dipnde dal tuo budget)
come sempre faccio poemi, psero solo di nn essermi perso come al solito
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
