Grazie raffamarcord, buona anche la tua.
Comunque meditavo sulla soluzione di afoschi. Quindi: ricevente nella spugnetta protettiva incastrata dietro nel telaio; batteria sul piano inclinato e regolatore nel vano sotto la batteria. In questo modo sfrutterei quel grosso buco sotto la capottina per far prendere un po' d'aria sia al regolatore che al motore. Però c'è un problema:
il regolatore come lo fisso? Biadesivo? Velcro? Ho fatto qualche esperimento con le fascette ma non mi convince. Posso fissare con una fascetta alla basetta di plastica i fili che vanno al motore ma comunque il regolatore si muove. Forse la soluzione è la tecnica mista: fascetta e biadesivo :-)
Ultima modifica di Darkflight : 17 febbraio 08 alle ore 03:23 |
