Vecchio 17 febbraio 08, 01:38   #7 (permalink)  Top
batt...man
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
puoi provare anche con questo prodotto della pattex(io ho utilizzato quello col doppio tubetto per riparare marmitta ST).Lo trovi anche al brico
Ciao marcus6911, infatti proprio oggi pomeriggio mi sono recato al brico
ed ho preso acciaio liquido a doppio tubetto, quello a sx nelle tue foto.
Secca molto rapidamente, quindi ho dovuto fare delle prove per
familiarizzare col prodotto, dopodichè l' ho usato, rapidamente ho
riempito i buchini con una siringa adattata al caso e, devo dire la
verità, sono molto soddisfatto del risultato. Non si vede assolutamente nulla
perchè è dello stesso colore del carter!
Sulla confezione c'è scritto che secca completamente in 24/48 ore.
Quindi problema risolto. Devo solo provare il motore in funzione.
Grazie a tutti per i consigli.
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
