07 giugno 05, 16:41
#6 (permalink)
Top |
Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
io metto prima il tessuto poi la resina.....
ottime le mollette.. Citazione: Originally posted by 41fabio73@07 giugno 2005, 09:13 dopo il crash di venerdì mattina , dovuto ad un fantastico lancio , e a non aver inserito bene il piano di quota nell' apposito scasso sul rinvio del comando .Essendosi rotta l' ala all' altezza della scatola porta servi, mi sono deciso , contagiato da DOC, fibro le ALI .
Per ora gia consigliato da qualcuno ..... ho preso fibra da 110 g e resina da laminazone fluida tipo schaller.
Per il procedimento, senza usare il sottovuoto,:
carteggiata dell ' obeche , turapori, carteggiata, resinata del ventre con rullino a pelo raso, fibra solo sul ventre stesa con lo stesso rullino , lasciando sui bordi delle eccedenze di circa 5 cm.L' ala viene posata rialzata in modo che le eccedenze di fibra cadano sui bordi per gravità.
Una volta essccato il tutto , si ritagliano le eccedenze e si procede con la parte superiore
A parole sembrerebbe facile ......, Voi come fareste ? |
__________________ Fabio visitate il sito del nostro gruppo: |
