Discussione: baionetta alare
Vecchio 07 giugno 05, 16:32   #30 (permalink)  Top
fabio1963
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
il blocchetto di balsa avrebbe tenuto.. comunque
prendo da ognuno ciò che mi suona meglio .. faccio lo scatolato stile DoC .. lo scasso lo faccio tipo ODI dal basso e non da parte a parte ovvero mantengo l'obece di sopra intatto.
fatto lo scasso ricopro le pareti laterali ( quelle verso il polistirolo) con compensato di betulla lasciando uno spazio di 12 mm (il porta baionetta è da 11mm.) inserisco un listello di giusto spessore sul fondo di obece e inserisco il portabaionetta..
a questo punto presento l'ala sulla fusoliera con baionetta e porta baionetta cerco la giusta incidenza e diedro e colo un po di resina nello scasso.
dopo chiuderò lo scasso con dei listelli di ayus comprato oggi da castorama...
forse + difficile a dirsi.. forse..
avessi scelto la baionetta piatta sarebbe stato tutto molto + facile.. ascolta DoC caro fabio....... ;)
OoT: il pull pull nel profondità proprio non mi convince
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
