Originalmente inviato da newyork ma hai l'impianto radio originali o hai la 3pk?
in ogni caso fai un buon rodaggio, 2-3 serbatoi con motore al minimo e ruote alte, poi altri 2 serbatoi girando piano con motore sui 70° e ogni serbatoio smagrisci un pó per stabilizzarti sui 90°+ temperatura esterna........
il modello non é male per divertirsi su asfalto, peccato per il caster anteriore.
prima modifica consigliata.........gomme da rally tipo grp o pmt
seconda modifica........monomarcia + motore saggio  |
ti dimentichi di dire che deve ingrassare sia minimo miscela che massimo, cosa importantissima per il rodaggio.
