Discussione: Filtro miscela
Vecchio 16 febbraio 08, 14:06   #5 (permalink)  Top
kimp3
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da alemta4 Visualizza messaggio
un mta4....
quindi dite di fare piu lungo il tubo di pressione.....in che modo tratterrebbe i residui rispetto a uno piu corto?
per il tubo di mandata carburante,dove metterò il filtro,la lunghezza è a piacere oppure se il tubo è troppo lungo cambia qualcosa rispetto a uno piu corto?
avendo la pompetta sul tubo,il filtro va messo prima o dopo?
ok, hai l'mta4.......allora: per la presa di pressione basta sostituirla con un tubo + lungo....... il flitro mix va messo dopo la pompetta, xkè ci possono essere delle infiltrazioni di sporco..........quindi mettilo 5-7 cm lontano dalla pompetta.....ovviamente il filtro deve essere l'ultimo elemento prima del carburatore....!!!
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
