Vecchio 16 febbraio 08, 13:49   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
probabilmente hai il serbatorio troppo altro, montando il motore a testa in giu' si abbassa il carburatore.. e il serbatoio rimane in altro.. fai una semplice prova ovviamente "in sicurezza".. una volta che e' in moto metti il modello a ruote all'aria.. e vedi se i problemi rimangono.. (altrimenti devi provare ad abbassare il serbatoio.. )
altra prova e' stringere ancora un po lo spillo del massimo... finchè non senti che inizia a perdere giri.. a quel punto lo riapri di 3-4 tacchette..
non adare in volo se non sei sicuro che il motore non va bene!..
quando senti il motore che gira perfettamente lascialo al massimo dei giri e metti l'aereo con l'elica verso l'alto.. e rimani cosi per una 10ina di secondi se il motore tende a perdere giri o a spegnersi ( abbassa lo stick motore ) svita di qualche tacca lo spillo del massimo..finche questa tendenza non svanisce...
Ciaooo da Fiorello.
